Datasheet Texas Instruments SN74LS299 — Даташит
| Серия | SN74LS299 |
Универсальные регистры сдвига/хранения
8-Bit Universal Shift/Storage Registers datasheet
PDF, 883 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
 Купить SN74LS299 на РадиоЛоцман.Цены — от 5.34 до 1 350 ₽30 предложений от 26 поставщиков Микросхема Регистр сдвига, Shift Register Single 8Bit Serial/Parallel to Serial/Parallel 20Pin SOIC Tube  | |||
| SN74LS299DWR2 ON Semiconductor  | 68 ₽ | ||
| SN74LS299N Texas Instruments  | 155 ₽ | ||
| SN74LS299DW Texas Instruments  | по запросу | ||
| SN74LS299DW | по запросу | ||
| SN74LS299DW | SN74LS299N | SN74LS299NE4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | DW | N | N |
| Industry STD Term | SOIC | PDIP | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
| Package QTY | 25 | 20 | 20 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE |
| Маркировка | LS299 | SN74LS299N | SN74LS299N |
| Width (мм) | 7.5 | 6.35 | 6.35 |
| Length (мм) | 12.8 | 24.33 | 24.33 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 4.57 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 5.08 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74LS299DW![]()  | SN74LS299N![]()  | SN74LS299NE4![]()  |
| 3-State Output | Yes | Yes | Yes |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 53 | 53 | 53 |
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 24/-2.6 | 24/-2.6 | 24/-2.6 |
| Package Group | SOIC | PDIP | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No |
| Technology Family | LS | LS | LS |
| VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 39 | 39 | 39 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS299 (3)
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
