Datasheet Texas Instruments SN74LS30 — Даташит
СерияSN74LS30
8-входовые логические элементы положительного И-НЕ
8-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS30DSN74LS30DG4SN74LS30DRSN74LS30JSN74LS30NSN74LS30N3SN74LS30NE4SN74LS30NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin1414141414141414
Package TypeDDDJNNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICCDIPPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-GDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY5050250025252000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS30LS30LS30SN74LS30NSN74LS30N74LS30
Width (мм)3.913.913.916.676.356.356.355.3
Length (мм)8.658.658.6519.5619.319.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.584.573.93.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.272.542.542.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.755.085.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS30D
SN74LS30D
SN74LS30DG4
SN74LS30DG4
SN74LS30DR
SN74LS30DR
SN74LS30J
SN74LS30J
SN74LS30N
SN74LS30N
SN74LS30N3
SN74LS30N3
SN74LS30NE4
SN74LS30NE4
SN74LS30NSR
SN74LS30NSR
Approx. Price (US$)0.31 | 1ku0.31 | 1ku
Bits111111
Bits(#)11
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)3535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0060.0060.0060.0060.0060.006
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0060.006
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0.4/-160.4/-160.4/-160.4/-160.4/-160.4/-16
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)0.4/-160.4/-16
Тип выходаTTLTTL
Package GroupSOICSOICSOICPDIP
SO
SOIC
PDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
See datasheet (CDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.75
Voltage(Nom), В555555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс222222222222
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)2222
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаДаНет
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS30
