Datasheet Texas Instruments SN74LS31NSR — Даташит
СерияSN74LS31
МодельSN74LS31NSR
Шестнадцатеричные элементы задержки для генерации линий задержки 16-SO от 0 до 70
Delay Elements datasheet
PDF, 468 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin16
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
Маркировка74LS31
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)20 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-1.2 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)95 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS31 (3)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Miscellaneous Gate and Delay Elements
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS31NSR
