Datasheet Texas Instruments SN74LS31D — Даташит
СерияSN74LS31
МодельSN74LS31D
Шестнадцатеричные элементы задержки для генерации линий задержки 16-SOIC от 0 до 70
Delay Elements datasheet
PDF, 468 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаLS31
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)20 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-1.2 мА
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)95 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS31 (3)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Miscellaneous Gate and Delay Elements
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS31D
