Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN74LS32 — Даташит
СерияSN74LS32
Datasheet Texas Instruments SN74LS32
Четырехвходовые логические элементы положительного ИЛИ с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-OR Gates datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS32DSN74LS32DBRSN74LS32DE4SN74LS32DG4SN74LS32DRSN74LS32DRE4SN74LS32DRG4SN74LS32JSN74LS32NSN74LS32N3SN74LS32NE4SN74LS32NSRSN74LS32NSRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаНетДаНетДаДаНетНетНетНет
N12345678910111213
Pin14141414141414141414141414
Package TypeDDBDDDDDJNNNNSNS
Industry STD TermSOICSSOPSOICSOICSOICSOICSOICCDIPPDIPPDIPPDIPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-GDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY5020005050250025002500252520002000
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLS32LS32LS32LS32LS32LS32LS32SN74LS32NSN74LS32N74LS3274LS32
Width (мм)3.915.33.913.913.913.913.916.676.356.356.355.35.3
Length (мм)8.656.28.658.658.658.658.6519.5619.319.319.310.310.3
Thickness (мм)1.581.951.581.581.581.581.584.573.93.93.91.951.95
Pitch (мм)1.27.651.271.271.271.271.272.542.542.542.541.271.27
Max Height (мм)1.7521.751.751.751.751.755.085.085.085.0822
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS32D
SN74LS32D
SN74LS32DBR
SN74LS32DBR
SN74LS32DE4
SN74LS32DE4
SN74LS32DG4
SN74LS32DG4
SN74LS32DR
SN74LS32DR
SN74LS32DRE4
SN74LS32DRE4
SN74LS32DRG4
SN74LS32DRG4
SN74LS32J
SN74LS32J
SN74LS32N
SN74LS32N
SN74LS32N3
SN74LS32N3
SN74LS32NE4
SN74LS32NE4
SN74LS32NSR
SN74LS32NSR
SN74LS32NSRG4
SN74LS32NSRG4
Bits44444444444
Bits(#)44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535353535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)3535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0380.0380.0380.0380.0380.0380.0380.0380.0380.0380.038
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0380.038
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0.8/-160.8/-160.8/-160.8/-160.8/-160.8/-160.8/-160.8/-160.8/-160.8/-160.8/-16
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)0.8/-160.8/-16
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupSOICSSOPSOICSOICSOICSOICSOICPDIP
SO
SOIC
SSOP
PDIPPDIPPDIPSOSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
See datasheet (CDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogMilitaryCatalogMilitaryCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.75
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2222222222222222222222
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)2222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНетНет
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS32
Политика конфиденциальности
