Datasheet Texas Instruments SN74LS33 — Даташит
| Серия | SN74LS33 |
Четырехвходовые буферы положительного NOR с двумя входами и выходами с открытым коллектором
Quadruple 2-Input Positive-NOR Buffers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 497 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN74LS33 на РадиоЛоцман.Цены — от 18 до 494 ₽45 предложений от 28 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы | |||
| SN74LS33ND Motorola | от 179 ₽ | ||
| SN74LS33N Texas Instruments | от 219 ₽ | ||
| SN74LS33ND Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74LS33 Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74LS33D | SN74LS33DR | SN74LS33N | SN74LS33N3 | SN74LS33NE4 | SN74LS33NSR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | D | D | N | N | N | NS |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
| Маркировка | LS33 | LS33 | SN74LS33N | SN74LS33N | 74LS33 | |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
| Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74LS33D![]() | SN74LS33DR![]() | SN74LS33N![]() | SN74LS33N3![]() | SN74LS33NE4![]() | SN74LS33NSR![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.54 | 1ku | |||||
| Bits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Bits(#) | 4 | |||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | |||||
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.0165 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0165 | |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.0165 | |||||
| Тип входа | TTL | |||||
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | |||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 0/-48 | 0/-48 | 0/-48 | 0/-48 | 0/-48 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 0/-48 | |||||
| Тип выхода | TTL | |||||
| Package Group | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
| VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
| VCC(Max)(V) | 5.25 | |||||
| VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
| VCC(Min)(V) | 4.75 | |||||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Voltage(Nom)(V) | 5 | |||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 18 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS33 (6)
- Semiconductors> Logic> Gate> NOR Gate
