Datasheet Texas Instruments SN74LS348 — Даташит
СерияSN74LS348
Приоритетный кодер с 8 на 3 строки
8-Line To 3-Line Priority Encoders With 3-State Outputs datasheet
PDF, 382 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS348DSN74LS348DG4SN74LS348NSN74LS348N3
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin16161616
Package TypeDDNN
Industry STD TermSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY404025
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаLS348LS348SN74LS348N
Width (мм)3.913.916.356.35
Length (мм)9.99.919.319.3
Thickness (мм)1.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.755.085.08
Parameters / ModelsSN74LS348D
SN74LS348D
SN74LS348DG4
SN74LS348DG4
SN74LS348N
SN74LS348N
SN74LS348N3
SN74LS348N3
Approx. Price (US$)2.41 | 1ku
Полоса частот, МГц353535
Bits888
Bits(#)8
Количество каналов111
Channels(#)1
Configuration8:38:38:38:3
Digital input leakage(Max), uA555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.75
ESD HBM, kV222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА252525
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)25
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.6
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-2.6
Тип выходаTTL
Package GroupSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLS
Тип3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output
VCC(Max), В5.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс353535
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)35
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНет
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS348
