Datasheet ТI SN74LS365A — Даташит
СерияSN74LS365A
Datasheet Texas Instruments SN74LS365A
Драйверы шестнадцатеричной шины с выходами с 3 состояниями
Hex Bus Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS365ADSN74LS365ADRSN74LS365ANSN74LS365AN3SN74LS365ANSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1616161616
Package TypeDDNNNS
Industry STD TermSOICSOICPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY402500252000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаLS365ALS365ASN74LS365AN74LS365A
Width (мм)3.913.916.356.355.3
Length (мм)9.99.919.319.310.3
Thickness (мм)1.581.583.93.91.95
Pitch (мм)1.271.272.542.541.27
Max Height (мм)1.751.755.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS365AD
SN74LS365AD
SN74LS365ADR
SN74LS365ADR
SN74LS365AN
SN74LS365AN
SN74LS365AN3
SN74LS365AN3
SN74LS365ANSR
SN74LS365ANSR
Approx. Price (US$)0.53 | 1ku
Bits6666
Bits(#)6
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0770.0770.0770.077
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.077
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-2.6/24-2.6/24-2.6/24-2.6/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-2.6/24
Тип выходаTTL
Package GroupSOICSOICPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В5555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс22222222
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)22
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS365A
Политика конфиденциальности
