Datasheet Texas Instruments SN74LS368A — Даташит
СерияSN74LS368A
6-битные буферы и линейные драйверы
Hex Bus Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS368ADSN74LS368ADG4SN74LS368AJSN74LS368ANSN74LS368AN3SN74LS368ANE4SN74LS368ANSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin16161616161616
Package TypeDDJNNNNS
Industry STD TermSOICSOICCDIPPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-GDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY404025252000
CarrierTUBETUBETUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS368ALS368ASN74LS368ANSN74LS368AN74LS368A
Width (мм)3.913.916.926.356.356.355.3
Length (мм)9.99.919.5619.319.319.310.3
Thickness (мм)1.581.584.573.93.93.91.95
Pitch (мм)1.271.272.542.542.542.541.27
Max Height (мм)1.751.755.085.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS368AD
SN74LS368AD
SN74LS368ADG4
SN74LS368ADG4
SN74LS368AJ
SN74LS368AJ
SN74LS368AN
SN74LS368AN
SN74LS368AN3
SN74LS368AN3
SN74LS368ANE4
SN74LS368ANE4
SN74LS368ANSR
SN74LS368ANSR
Approx. Price (US$)0.49 | 1ku0.49 | 1ku
Bits66666
Bits(#)66
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)3535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0850.0850.0850.0850.085
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0850.085
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-2.6/24-2.6/24-2.6/24-2.6/24-2.6/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-2.6/24-2.6/24
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupSOICSOICPDIP
SO
SOIC
PDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
See datasheet (CDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.75
Voltage(Nom), В55555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1717171717
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)1717
RoHSСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетДаДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS368A
