Datasheet Texas Instruments SN74LS37 — Даташит
СерияSN74LS37
Четырехвходовые положительные буферы NAND с двумя входами
Quadruple 2-Input Positive-NAND Buffers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS37DSN74LS37NSN74LS37N3SN74LS37NE4SN74LS37NSR
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1414141414
Package TypeDNNNNS
Industry STD TermSOICPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Width (мм)3.916.356.356.355.3
Length (мм)8.6519.319.319.310.3
Thickness (мм)1.583.93.93.91.95
Pitch (мм)1.272.542.542.541.27
Max Height (мм)1.755.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY25252000
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаSN74LS37NSN74LS37N74LS37
Parameters / ModelsSN74LS37D
SN74LS37D
SN74LS37N
SN74LS37N
SN74LS37N3
SN74LS37N3
SN74LS37NE4
SN74LS37NE4
SN74LS37NSR
SN74LS37NSR
Approx. Price (US$)0.40 | 1ku0.40 | 1ku
Bits444
Bits(#)44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)3535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0540.0540.054
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0540.054
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА1.2/-481.2/-481.2/-48
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)1.2/-481.2/-48
Тип выходаTTLTTL
Package GroupSOPDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.25
VCC(Min), В4.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.75
Voltage(Nom), В555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс222222
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)2222
RoHSНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетНетДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS37
