Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74LS373 — Даташит
СерияSN74LS373
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями
Octal D-Type Transparent Latches And Edge-Triggered Flip-Flops datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 авг 2002
SN74LS373DWSN74LS373DWRSN74LS373DWRE4SN74LS373DWRG4SN74LS373NSN74LS373NE4SN74LS373NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20202020202020
Package TypeDWDWDWDWNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY2520002000200020202000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS373LS373LS373LS373SN74LS373NSN74LS373N74LS373
Width (мм)7.57.57.57.56.356.355.3
Length (мм)12.812.812.812.824.3324.3312.6
Thickness (мм)2.352.352.352.354.574.571.95
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.27
Max Height (мм)2.652.652.652.655.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS373DW
SN74LS373DW
SN74LS373DWR
SN74LS373DWR
SN74LS373DWRE4
SN74LS373DWRE4
SN74LS373DWRG4
SN74LS373DWRG4
SN74LS373N
SN74LS373N
SN74LS373NE4
SN74LS373NE4
SN74LS373NSR
SN74LS373NSR
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYes
Bits8888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА40404040404040
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.6
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.75
Voltage(Nom), В5555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс18181818181818
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS373
