Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74LS375NE4 — Даташит
СерияSN74LS375
МодельSN74LS375NE4
Счетверенные бистабильные защелки 16-PDIP от 0 до 70
4-Bit Bistable Latches datasheet
PDF, 353 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаSN74LS375N
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)12 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)30 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Other Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS375NE4
