Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74LS375 — Даташит
СерияSN74LS375
Четверные бистабильные защелки
4-Bit Bistable Latches datasheet
PDF, 353 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS375DSN74LS375NSN74LS375NE4SN74LS375NSRE4SN74LS375NSRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1616161616
Package TypeDNNNSNS
Industry STD TermSOICPDIPPDIPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY402525
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаLS375SN74LS375NSN74LS375N
Width (мм)3.916.356.355.35.3
Length (мм)9.919.319.310.310.3
Thickness (мм)1.583.93.91.951.95
Pitch (мм)1.272.542.541.271.27
Max Height (мм)1.755.085.0822
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS375D
SN74LS375D
SN74LS375N
SN74LS375N
SN74LS375NE4
SN74LS375NE4
SN74LS375NSRE4
SN74LS375NSRE4
SN74LS375NSRG4
SN74LS375NSRG4
3-State OutputNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.40 | 1ku0.40 | 1ku
Bits444
Bits(#)44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)3535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА121212
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)1212
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-0.48/-0.4
Package GroupSOICPDIPPDIPSOSO
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.25
VCC(Min), В4.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.75
Voltage(Nom), В555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс303030
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)3030
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаДаНет
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Other Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS375
