Datasheet ТI SN74LS390 — Даташит
СерияSN74LS390
Datasheet Texas Instruments SN74LS390
Двойные 4-битные десятичные счетчики
Dual 4-Bit Decade And Binary Counters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS390DSN74LS390DG4SN74LS390NSN74LS390N3SN74LS390NE4SN74LS390NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin161616161616
Package TypeDDNNNNS
Industry STD TermSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY404025252000
CarrierTUBETUBETUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS390LS390SN74LS390NSN74LS390N74LS390
Width (мм)3.913.916.356.356.355.3
Length (мм)9.99.919.319.319.310.3
Thickness (мм)1.581.583.93.93.91.95
Pitch (мм)1.271.272.542.542.541.27
Max Height (мм)1.751.755.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS390D
SN74LS390D
SN74LS390DG4
SN74LS390DG4
SN74LS390N
SN74LS390N
SN74LS390N3
SN74LS390N3
SN74LS390NE4
SN74LS390NE4
SN74LS390NSR
SN74LS390NSR
Approx. Price (US$)0.59 | 1ku
Bits44444
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА2626262626
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)26
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-0.4
Тип выходаCMOS
Package GroupSOICSOICPDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLS
ТипDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecade
VCC(Max), В5.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В55555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6060606060
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)60
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS390
Политика конфиденциальности
