Datasheet Texas Instruments SN74LS399 — Даташит
СерияSN74LS399
Четверные мультиплексоры с 2 входами и хранилищем
Quadruple 2-Input Multiplexers With Storage datasheet
PDF, 307 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS399DRSN74LS399NSN74LS399N3
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin161616
Package TypeDNN
Industry STD TermSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Width (мм)3.916.356.35
Length (мм)9.919.319.3
Thickness (мм)1.583.93.9
Pitch (мм)1.272.542.54
Max Height (мм)1.755.085.08
Package QTY25
МаркировкаSN74LS399N
Parameters / ModelsSN74LS399DR
SN74LS399DR
SN74LS399N
SN74LS399N
SN74LS399N3
SN74LS399N3
Approx. Price (US$)0.96 | 1ku0.96 | 1ku
Полоса частот, МГц35
Bits2
Bits(#)22
Количество каналов4
Channels(#)44
Configuration2:12:12:1
Digital input leakage(Max), uA5
ESD Charged Device Model, kV0.75
ESD HBM, kV2
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)3535
FunctionDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА13
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)1313
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-0.48/-0.4
Тип выходаTTLTTL
Package GroupSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyLSLSLS
ТипStandardStandardStandard
VCC(Max), В5.25
VCC(Max)(V)5.255.25
VCC(Min), В4.75
VCC(Min)(V)4.754.75
Voltage(Nom), В5
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс32
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)3232
RoHSНе совместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS399 (3)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS399
