Datasheet Texas Instruments SN74LS42 — Даташит
СерияSN74LS42
4-строчные BCD-10-строчные десятичные декодеры
4-Line BCD To 10-Line Decimal Decoders datasheet
PDF, 218 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
58 предложений от 29 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74LS42N
61 ₽
Рутоника
SN74LS42N
82 ₽
Элитан
SN74LS42NS
270 ₽
SN74LS42PC
SN74LS42DSN74LS42DG4SN74LS42DRSN74LS42N
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin16161616
Package TypeDDDN
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY404025
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаLS42LS42SN74LS42N
Width (мм)3.913.913.916.35
Length (мм)9.99.99.919.3
Thickness (мм)1.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.755.08
Parameters / ModelsSN74LS42D
SN74LS42D
SN74LS42DG4
SN74LS42DG4
SN74LS42DR
SN74LS42DR
SN74LS42N
SN74LS42N
Approx. Price (US$)0.88 | 1ku
Полоса частот, МГц353535
Bits101010
Bits(#)10
Количество каналов111
Channels(#)1
Configuration4:104:104:104:10
Digital input leakage(Max), uA555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.75
ESD HBM, kV222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
FunctionDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА131313
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)13
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-0.4
Тип выходаTTL
Package GroupSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLS
ТипStandardStandardStandardStandard
VCC(Max), В5.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс303030
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)30
RoHSСовместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНет
  • Hardware Design Considerations for a Wireless LED based Display Design
    PDF, 682 Кб, Файл опубликован: 11 июн 2014
    Scoreboards have different purposes with various features. Scoreboards are typically used for displaying scores of a game played between two teams. These games can be a timed or an untimed event. The application described in this application report creates a multi-sport scoreboard that is cost efficient, portable, and easy to use. The display values on the scoreboard are transmitted wirelessly.
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS42 (4)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS42
