Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN74LS47 — Даташит
СерияSN74LS47
Datasheet Texas Instruments SN74LS47
Декодеры/драйверы преобразования BCD в семь сегментов
BCD-to-Seven-Segment Decoders/Drivers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS47DSN74LS47DG4SN74LS47DRSN74LS47NSN74LS47N3SN74LS47NE4SN74LS47NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНетНетНет
N1234567
Pin16161616161616
Package TypeDDDNNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY4040250025252000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS47LS47LS47SN74LS47NSN74LS47N74LS47
Width (мм)3.913.913.916.356.356.355.3
Length (мм)9.99.99.919.319.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.583.93.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.272.542.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.755.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS47D
SN74LS47D
SN74LS47DG4
SN74LS47DG4
SN74LS47DR
SN74LS47DR
SN74LS47N
SN74LS47N
SN74LS47N3
SN74LS47N3
SN74LS47NE4
SN74LS47NE4
SN74LS47NSR
SN74LS47NSR
Approx. Price (US$)0.52 | 1ku
Полоса частот, МГц353535353535
Bits777777
Bits(#)7
Количество каналов111111
Channels(#)1
Configuration4:74:74:74:74:74:74:7
Digital input leakage(Max), uA555555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.750.75
ESD HBM, kV222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
FunctionDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА131313131313
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)13
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА3.2/-0.053.2/-0.053.2/-0.053.2/-0.053.2/-0.053.2/-0.05
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)3.2/-0.05
Тип выходаTTL
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLS
ТипOpen-CollectorOpen-CollectorOpen-CollectorOpen-CollectorOpen-CollectorOpen-CollectorOpen-Collector
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В555555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс100100100100100100
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)100
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНет
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS47
Политика конфиденциальности
