Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN74LS590 — Даташит
СерияSN74LS590
Datasheet Texas Instruments SN74LS590
8-битные двоичные счетчики с выходными регистрами и выходами с 3 состояниями
8-Bit Binary Counters With Output Registers datasheet
PDF, 882 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS590DSN74LS590DRSN74LS590DRE4SN74LS590DRG4SN74LS590NSN74LS590N3SN74LS590NSR
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin16161616161616
Package TypeDDDDNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY40252000
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS590SN74LS590N74LS590
Width (мм)3.913.913.913.916.356.355.3
Length (мм)9.99.99.99.919.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS590D
SN74LS590D
SN74LS590DR
SN74LS590DR
SN74LS590DRE4
SN74LS590DRE4
SN74LS590DRG4
SN74LS590DRG4
SN74LS590N
SN74LS590N
SN74LS590N3
SN74LS590N3
SN74LS590NSR
SN74LS590NSR
Approx. Price (US$)5.18 | 1ku5.18 | 1ku5.18 | 1ku5.18 | 1ku
Bits888
Bits(#)8888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35353535
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА656565
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)65656565
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 700 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.6
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-2.624/-2.624/-2.624/-2.6
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLS
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В5.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.754.754.75
Voltage(Nom), В555
Voltage(Nom)(V)5555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс454545
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)45454545
RoHSСовместимНе совместимНе совместимНе совместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНетДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS590
Политика конфиденциальности
