Datasheet ТI SN74LS592 — Даташит
СерияSN74LS592
Datasheet Texas Instruments SN74LS592
8-битные двоичные счетчики с входными регистрами
8-Bit Binary Counters With Input Registers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS592DSN74LS592DE4SN74LS592DG4SN74LS592DRSN74LS592DRE4SN74LS592DRG4SN74LS592NSN74LS592N3SN74LS592NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin161616161616161616
Package TypeDDDDDDNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY404040252000
CarrierTUBETUBETUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS592LS592LS592LS592SN74LS592N74LS592
Width (мм)3.913.913.913.913.913.916.356.355.3
Length (мм)9.99.99.99.99.99.919.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.583.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.272.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.755.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS592D
SN74LS592D
SN74LS592DE4
SN74LS592DE4
SN74LS592DG4
SN74LS592DG4
SN74LS592DR
SN74LS592DR
SN74LS592DRE4
SN74LS592DRE4
SN74LS592DRG4
SN74LS592DRG4
SN74LS592N
SN74LS592N
SN74LS592N3
SN74LS592N3
SN74LS592NSR
SN74LS592NSR
Approx. Price (US$)5.65 | 1ku5.65 | 1ku5.65 | 1ku5.65 | 1ku
Bits88888
Bits(#)8888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35353535
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА6060606060
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)60606060
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 700 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.6
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-2.624/-2.624/-2.624/-2.6
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLS
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В5.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.754.754.75
Voltage(Nom), В55555
Voltage(Nom)(V)5555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5353535353
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)53535353
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетДаНетНет
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS592
Политика конфиденциальности
