Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN74LS593 — Даташит
СерияSN74LS593
Datasheet Texas Instruments SN74LS593
8-битные двоичные счетчики с входными регистрами и выходами с 3 состояниями
8-Bit Binary Counters With Input Registers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS593DWSN74LS593DWRSN74LS593NSN74LS593N3
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin20202020
Package TypeDWDWNN
Industry STD TermSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY25200020
CarrierTUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаLS593LS593SN74LS593N
Width (мм)7.57.56.356.35
Length (мм)12.812.824.3324.33
Thickness (мм)2.352.354.574.57
Pitch (мм)1.271.272.542.54
Max Height (мм)2.652.655.085.08
Parameters / ModelsSN74LS593DW
SN74LS593DW
SN74LS593DWR
SN74LS593DWR
SN74LS593N
SN74LS593N
SN74LS593N3
SN74LS593N3
Approx. Price (US$)6.47 | 1ku
Bits888
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
FunctionCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА858585
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)85
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.6
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-2.6
Тип выходаCMOS
Package GroupSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLSLSLSLS
ТипBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В5.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс636363
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)63
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS593
Политика конфиденциальности
