Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74LS596 — Даташит
СерияSN74LS596
Сдвиговые регистры с последовательным входом, выходными регистрами и выходами с открытым коллектором.
8-Bit Shift Registers With Output Latches datasheet
PDF, 652 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS596DSN74LS596N
Статус продуктаСнят с производстваВ производстве
N12
Pin1616
Package TypeDN
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)3.916.35
Length (мм)9.919.3
Thickness (мм)1.583.9
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)1.755.08
Package QTY25
МаркировкаSN74LS596N
Parameters / ModelsSN74LS596D
SN74LS596D
SN74LS596N
SN74LS596N
3-State OutputYesYes
Approx. Price (US$)13.04 | 1ku
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА55
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)55
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.6
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-2.6
Тип выходаTTL
Package GroupPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyLSLS
VCC(Max), В5.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В5
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс30
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)30
RoHSНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНет
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS596 (2)
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS596
