Datasheet Texas Instruments SN74LS597 — Даташит
СерияSN74LS597
Регистры сдвига с последовательным выходом и входными защелками
8-Bit Shift Registers With Input Latches datasheet
PDF, 636 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
27 предложений от 24 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Регистры сдвига
SN74LS597NS
155 ₽
Элитан
SN74LS597NS
1 224 ₽
SN74LS597N.
TradeElectronics
SN74LS597NSE4
SN74LS597DSN74LS597N
N12
Pin1616
Package TypeDN
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY4025
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLS597SN74LS597N
Width (мм)3.916.35
Length (мм)9.919.3
Thickness (мм)1.583.9
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)1.755.08
Parameters / ModelsSN74LS597D
SN74LS597D
SN74LS597N
SN74LS597N
3-State OutputNoNo
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА5353
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.6
Package GroupSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyLSLS
VCC(Max), В5.255.25
VCC(Min), В4.754.75
Voltage(Nom), В55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3030
RoHSСовместимСовместим
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS597 (2)
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS597
