Datasheet Texas Instruments SN74LS623 — Даташит
СерияSN74LS623
Восьмеричные шинные трансиверы
Octal Bus Transceivers datasheet
PDF, 505 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS623NSN74LS623N3SN74LS623NE4
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin202020
Package TypeNNN
Industry STD TermPDIPPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY2020
CarrierTUBETUBE
МаркировкаSN74LS623NSN74LS623N
Width (мм)6.356.356.35
Length (мм)24.3324.3324.33
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
Parameters / ModelsSN74LS623N
SN74LS623N
SN74LS623N3
SN74LS623N3
SN74LS623NE4
SN74LS623NE4
Approx. Price (US$)3.06 | 1ku
Bits88
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.090.09
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.09
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/24-15/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-15/24
Тип выходаTTL
Package GroupPDIPPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyLSLSLS
VCC(Max), В5.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В55
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1515
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)15
RoHSСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS623 (3)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS623
