Datasheet Texas Instruments SN74LS624 — Даташит
| Серия | SN74LS624 |
Генератор, управляемый напряжением
Voltage-Controlled Oscillators datasheet
PDF, 947 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN74LS624 на РадиоЛоцман.Цены — от 47 до 454 ₽37 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Тактовые микросхемы - Программируемые таймеры и Генераторы | |||
| SN74LS624NSR Texas Instruments | 68 ₽ | ||
| SN74LS624NSRG4 Texas Instruments | 68 ₽ | ||
| SN74LS624D Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74LS624DRE4 Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74LS624D | SN74LS624DG4 | SN74LS624DR | SN74LS624N | SN74LS624NSR | SN74LS624NSRG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | D | D | D | N | NS | NS |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOP | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 25 | 2000 | 2000 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | LS624 | LS624 | LS624 | SN74LS624N | 74LS624 | 74LS624 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 5.3 | 5.3 |
| Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 10.3 | 10.3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.95 | 1.95 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 2 | 2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74LS624D![]() | SN74LS624DG4![]() | SN74LS624DR![]() | SN74LS624N![]() | SN74LS624NSR![]() | SN74LS624NSRG4![]() |
| Bits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 24/-1.2 | 24/-1.2 | 24/-1.2 | 24/-1.2 | 24/-1.2 | 24/-1.2 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SO | SO |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
| VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS624 (6)
- Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Phase-Locked-Loop (PLL)/Oscillator
