Datasheet Texas Instruments SN74LS628 — Даташит
СерияSN74LS628
Генератор, управляемый напряжением
Voltage-Controlled Oscillators datasheet
PDF, 947 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
35 предложений от 24 поставщиков
Интегральные микросхемы Тактовые микросхемы - Программируемые таймеры и Генераторы
SN74LS628NSR
65 ₽
SN74LS628NSR
от 337 ₽
727GS
SN74LS628NSR
МосЧип
SN74LS628DRE4
SN74LS628DSN74LS628DRSN74LS628NSN74LS628NE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin14141414
Package TypeDDNN
Industry STD TermSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY5025002525
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаLS628LS628SN74LS628NSN74LS628N
Width (мм)3.913.916.356.35
Length (мм)8.658.6519.319.3
Thickness (мм)1.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.755.085.08
Parameters / ModelsSN74LS628D
SN74LS628D
SN74LS628DR
SN74LS628DR
SN74LS628N
SN74LS628N
SN74LS628NE4
SN74LS628NE4
Bits1111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА35353535
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-1.224/-1.224/-1.224/-1.2
Package GroupSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Technology FamilyLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.75
Voltage(Nom), В5555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс15151515
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Phase-Locked-Loop (PLL)/Oscillator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS628
