Datasheet Texas Instruments SN74LS629 — Даташит
СерияSN74LS629
Двойные генераторы, управляемые напряжением
Voltage-Controlled Oscillators datasheet
PDF, 947 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
45 предложений от 26 поставщиков
Интегральные микросхемы Тактовые микросхемы - Программируемые таймеры и Генераторы
SN74LS629D
74 ₽
Эиком
SN74LS629DR
от 461 ₽
727GS
SN74LS629D
LifeElectronics
SN74LS629NE4
SN74LS629DSN74LS629NSN74LS629N3
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin161616
Package TypeDNN
Industry STD TermSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY4025
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLS629SN74LS629N
Width (мм)3.916.356.35
Length (мм)9.919.319.3
Thickness (мм)1.583.93.9
Pitch (мм)1.272.542.54
Max Height (мм)1.755.085.08
Parameters / ModelsSN74LS629D
SN74LS629D
SN74LS629N
SN74LS629N
SN74LS629N3
SN74LS629N3
Approx. Price (US$)2.47 | 1ku
Bits22
Bits(#)2
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА5555
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)55
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-1.224/-1.2
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-1.2
Тип выходаTTL
Package GroupSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLSLSLS
VCC(Max), В5.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В55
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1515
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)15
RoHSСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНет
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS629 (3)
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Phase-Locked-Loop (PLL)/Oscillator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS629
