Datasheet Texas Instruments SN74LS640 — Даташит
| Серия | SN74LS640 |
Восьмеричные шинные трансиверы
SN54LS64x, SN74LS64x Octal Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1979
Купить SN74LS640 на РадиоЛоцман.Цены — от 4.62 до 436 ₽33 предложений от 29 поставщиков IC TRANSCVR INVERT 5.25V 20SOIC. Transceiver, Inverting 1 Element 8 Bit per Element 3-State Output 20-SOIC. Logic - Buffers, Drivers, Receivers,... | |||
| SN74LS640N Texas Instruments | 43 ₽ | ||
| SN74LS640NSRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74LS640-1NSRE4 | по запросу | ||
| SN74LS640NSR Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74LS640-1DW | SN74LS640-1DWE4 | SN74LS640-1DWG4 | SN74LS640-1DWR | SN74LS640-1N | SN74LS640-1NE4 | SN74LS640-1NSR | SN74LS640DBR | SN74LS640DW | SN74LS640DWG4 | SN74LS640DWR | SN74LS640N | SN74LS640N3 | SN74LS640NE4 | SN74LS640NSR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | DW | DW | DW | DW | N | N | NS | DB | DW | DW | DW | N | N | N | NS |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 2000 | 2000 | 25 | 25 | 2000 | 20 | 20 | 2000 | ||
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | ||
| Маркировка | LS640-1 | LS640-1 | LS640-1 | SN74LS640-1N | SN74LS640-1N | 74LS640-1 | LS640 | LS640 | LS640 | LS640 | SN74LS640N | SN74LS640N | 74LS640 | ||
| Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
| Length (мм) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 24.33 | 12.6 | 7.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 12.6 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 4.57 | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 1.95 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74LS640-1DW![]() | SN74LS640-1DWE4![]() | SN74LS640-1DWG4![]() | SN74LS640-1DWR![]() | SN74LS640-1N![]() | SN74LS640-1NE4![]() | SN74LS640-1NSR![]() | SN74LS640DBR![]() | SN74LS640DW![]() | SN74LS640DWG4![]() | SN74LS640DWR![]() | SN74LS640N![]() | SN74LS640N3![]() | SN74LS640NE4![]() | SN74LS640NSR![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.71 | 1ku | 0.71 | 1ku | |||||||||||||
| Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Bits(#) | 8 | 8 | |||||||||||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | 35 | |||||||||||||
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.09 | 0.09 | |||||||||||||
| Тип входа | TTL | TTL | |||||||||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | ||
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | |||||||||||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | ||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -15/24 | -15/24 | |||||||||||||
| Тип выхода | TTL | TTL | |||||||||||||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SO | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | ||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
| VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||
| VCC(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | |||||||||||||
| VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||
| VCC(Min)(V) | 4.75 | 4.75 | |||||||||||||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | |||||||||||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 15 | 15 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS640 (15)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
