Datasheet Texas Instruments SN74LS641 — Даташит
СерияSN74LS641
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с открытым коллектором
SN54LS64x, SN74LS64x Octal Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1979
SN74LS641-1DWSN74LS641-1DWE4SN74LS641-1DWG4SN74LS641-1DWRSN74LS641-1NSN74LS641-1N3SN74LS641DWSN74LS641DWG4SN74LS641DWRSN74LS641DWRE4SN74LS641DWRG4SN74LS641NSN74LS641N3SN74LS641NE4SN74LS641NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112131415
Pin202020202020202020202020202020
Package TypeDWDWDWDWNNDWDWDWDWDWNNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY252525200020252520202000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RTUBETUBETUBETUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS641-1LS641-1LS641-1LS641-1SN74LS641-1NLS641LS641SN74LS641NSN74LS641N74LS641
Width (мм)7.57.57.57.56.356.357.57.57.57.57.56.356.356.355.3
Length (мм)12.812.812.812.824.3324.3312.812.812.812.812.824.3324.3324.3312.6
Thickness (мм)2.352.352.352.354.574.572.352.352.352.352.354.574.574.571.95
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.271.271.271.271.272.542.542.541.27
Max Height (мм)2.652.652.652.655.085.082.652.652.652.652.655.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS641-1DWSN74LS641-1DWE4SN74LS641-1DWG4SN74LS641-1DWRSN74LS641-1NSN74LS641-1N3
SN74LS641-1N3
SN74LS641DW
SN74LS641DW
SN74LS641DWG4
SN74LS641DWG4
SN74LS641DWR
SN74LS641DWR
SN74LS641DWRE4
SN74LS641DWRE4
SN74LS641DWRG4
SN74LS641DWRG4
SN74LS641N
SN74LS641N
SN74LS641N3
SN74LS641N3
SN74LS641NE4
SN74LS641NE4
SN74LS641NSR
SN74LS641NSR
Approx. Price (US$)1.18 | 1ku1.29 | 1ku1.29 | 1ku1.29 | 1ku1.29 | 1ku
Bits8888888888
Bits(#)88888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz38383838383535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)3835353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.090.090.090.090.090.090.090.090.090.09
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.090.090.090.090.09
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 700 to 700 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА- /48- /48- /48- /48- /48- /24- /24- /24- /24- /24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)- /48- /24- /24- /24- /24
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.754.754.754.75
Voltage(Nom), В5555555555
Voltage(Nom)(V)55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс25252525252525252525
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)2525252525
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаНетДаНетДаНетНет
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS641
