Datasheet Texas Instruments SN74LS642 — Даташит
СерияSN74LS642
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с открытым коллектором
SN54LS64x, SN74LS64x Octal Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1979
SN74LS642-1DWSN74LS642-1NSN74LS642DWSN74LS642DWG4SN74LS642NSN74LS642NE4SN74LS642NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20202020202020
Package TypeDWNDWDWNNNS
Industry STD TermSOICPDIPSOICSOICPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY2520252520202000
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS642-1SN74LS642-1NLS642LS642SN74LS642NSN74LS642N74LS642
Width (мм)7.56.357.57.56.356.355.3
Length (мм)12.824.3312.812.824.3324.3312.6
Thickness (мм)2.354.572.352.354.574.571.95
Pitch (мм)1.272.541.271.272.542.541.27
Max Height (мм)2.655.082.652.655.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS642-1DWSN74LS642-1NSN74LS642DW
SN74LS642DW
SN74LS642DWG4
SN74LS642DWG4
SN74LS642N
SN74LS642N
SN74LS642NE4
SN74LS642NE4
SN74LS642NSR
SN74LS642NSR
Bits8888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.090.090.090.090.090.090.09
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА- /48- /48- /24- /24- /24- /24- /24
Package GroupSOICPDIPSOICSOICPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.75
Voltage(Nom), В5555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс25252525252525
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS642
