Datasheet Texas Instruments SN74LS645 — Даташит
СерияSN74LS645
Восьмеричные шинные трансиверы
SN54LS64x, SN74LS64x Octal Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1979
SN74LS645-1DWSN74LS645-1DWG4SN74LS645-1DWRSN74LS645-1NSN74LS645-1N3SN74LS645-1NE4SN74LS645-1NSRSN74LS645DWSN74LS645DWG4SN74LS645DWRSN74LS645NSN74LS645N3SN74LS645NE4SN74LS645NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011121314
Pin2020202020202020202020202020
Package TypeDWDWDWNNNNSDWDWDWNNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOPSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY2525200020202000252520202000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS645-1LS645-1LS645-1SN74LS645-1NSN74LS645-1N74LS645-1LS645LS645SN74LS645NSN74LS645N74LS645
Width (мм)7.57.57.56.356.356.355.37.57.57.56.356.356.355.3
Length (мм)12.812.812.824.3324.3324.3312.612.812.812.824.3324.3324.3312.6
Thickness (мм)2.352.352.354.574.574.571.952.352.352.354.574.574.571.95
Pitch (мм)1.271.271.272.542.542.541.271.271.271.272.542.542.541.27
Max Height (мм)2.652.652.655.085.085.0822.652.652.655.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS645-1DW
SN74LS645-1DW
SN74LS645-1DWG4
SN74LS645-1DWG4
SN74LS645-1DWR
SN74LS645-1DWR
SN74LS645-1N
SN74LS645-1N
SN74LS645-1N3
SN74LS645-1N3
SN74LS645-1NE4
SN74LS645-1NE4
SN74LS645-1NSR
SN74LS645-1NSR
SN74LS645DW
SN74LS645DW
SN74LS645DWG4
SN74LS645DWG4
SN74LS645DWR
SN74LS645DWR
SN74LS645N
SN74LS645N
SN74LS645N3
SN74LS645N3
SN74LS645NE4
SN74LS645NE4
SN74LS645NSR
SN74LS645NSR
Approx. Price (US$)0.77 | 1ku0.77 | 1ku0.77 | 1ku
Bits88888888888
Bits(#)888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535353535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.09
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.090.090.09
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/24-15/24-15/24-15/24-15/24-15/24-15/24-15/24-15/24-15/24-15/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-15/24-15/24-15/24
Тип выходаTTLTTLTTL
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.754.75
Voltage(Nom), В55555555555
Voltage(Nom)(V)555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1515151515151515151515
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)151515
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДаНетНетНет
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS645
