Datasheet Texas Instruments SN74LS646 — Даташит
СерияSN74LS646
Восьмеричные шинные трансиверы и регистры
SN54LS646 THRU SN54LS649, SN74LS646 THRU SN74LS649 datasheet
PDF, 904 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2004
SN74LS646DWSN74LS646NT3
Статус продуктаВ производствеСнят с производства
N12
Pin2424
Package TypeDWNT
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаLS646
Width (мм)7.56.73
Length (мм)15.431.64
Thickness (мм)2.354.57
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)2.655.08
Parameters / ModelsSN74LS646DW
SN74LS646DW
SN74LS646NT3
SN74LS646NT3
Approx. Price (US$)3.41 | 1ku
Bits8
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.165
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.165
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-15/24
Тип выходаTTL
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyLSLS
VCC(Max), В5.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В5
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс20
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)20
RoHSСовместимНе совместим
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS646 (2)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS646
