Datasheet ТI SN74LS652 — Даташит
СерияSN74LS652
Datasheet Texas Instruments SN74LS652
Восьмеричные шинные трансиверы и регистры
Octal Bus Transceivers And Registers datasheet
PDF, 399 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2000
SN74LS652DW
Статус продуктаВ производстве
SN74LS652DW
N1
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаLS652
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Parameters / ModelsSN74LS652DW
SN74LS652DW
Bits8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.165
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/24
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max), В5.25
VCC(Min), В4.75
Voltage(Nom), В5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс20
SN74LS652DW
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS652 (1)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS652
Политика конфиденциальности
