Datasheet Texas Instruments SN74LS670NSR — Даташит
СерияSN74LS670
МодельSN74LS670NSR
Регистровые файлы 4х4 с выходами с 3 состояниями 16-SO от 0 до 70
4-by-4 Register Files With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin16
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
Маркировка74LS670
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
3-State OutputYes
Bits16
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)50 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-2.6 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)50 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS670 (4)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Other Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS670NSR
