Datasheet Texas Instruments SN74LS670 — Даташит
| Серия | SN74LS670 |
Регистровые файлы 4 на 4 с выходами с 3 состояниями
4-by-4 Register Files With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN74LS670 на РадиоЛоцман.Цены — от 13 до 737 ₽32 предложений от 26 поставщиков Микросхема Регистр сдвига, TEXAS INSTRUMENTS SN74LS670N Shift Register, LS Family, Register File, 74LS670, Universal, 1Element, 16Bit, DIP, 16Pins | |||
| SN74LS670N3 Texas Instruments | 42 ₽ | ||
| SN74LS670N3 Texas Instruments | 134 ₽ | ||
| SN74LS670N Texas Instruments | 537 ₽ | ||
| SN-74LS670N | по запросу | ||
| SN74LS670D | SN74LS670N | SN74LS670NE4 | SN74LS670NSR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | D | N | N | NS |
| Industry STD Term | SOIC | PDIP | PDIP | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 | 25 | 25 | 2000 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | LS670 | SN74LS670N | SN74LS670N | 74LS670 |
| Width (мм) | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
| Length (мм) | 9.9 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74LS670D![]() | SN74LS670N![]() | SN74LS670NE4![]() | SN74LS670NSR![]() |
| 3-State Output | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bits | 16 | 16 | 16 | 16 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 8/-2.6 | 8/-2.6 | 8/-2.6 | 8/-2.6 |
| Package Group | SOIC | PDIP | PDIP | SO |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No |
| Technology Family | LS | LS | LS | LS |
| VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 50 | 50 | 50 | 50 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS670 (4)
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Other Latch
