Datasheet Texas Instruments SN74LS673 — Даташит
| Серия | SN74LS673 |
Последовательные сдвиговые регистры с выходными регистрами хранения
16-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 444 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
 Купить SN74LS673 на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 9 730 ₽33 предложений от 24 поставщиков Микросхема Регистр сдвига, TEXAS INSTRUMENTS SN74LS673N Shift Register, 74LS673, Serial to Parallel, Serial to Serial, 1Element, 16Bit, DIP, 24Pins  | |||
| SN74LS673N Texas Instruments  | 972 ₽ | ||
| SN74LS673DW Texas Instruments  | от 9 730 ₽ | ||
| SN74LS673N Texas Instruments  | по запросу | ||
| SN74LS673N | по запросу | ||
| SN74LS673DW | |
| SN74LS673DW | |
| N | 1 |
| Pin | 24 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | LS673 |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 15.4 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Parameters / Models | SN74LS673DW![]()  |
| 3-State Output | No |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 80 |
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 24/-2.6 |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max), В | 5.25 |
| VCC(Min), В | 4.75 |
| Voltage(Nom), В | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 40 |
| SN74LS673DW | |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS673 (1)
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
