Datasheet Texas Instruments SN74LS682N — Даташит
СерияSN74LS682
МодельSN74LS682N
8-битные компараторы идентификатора/величины 20-PDIP от 0 до 70
8-Bit Magnitude/Identity Comparators datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
48 предложений от 22 поставщиков
IC COMPARATOR MAGNITUDE 8B 20DIP. Magnitude Comparator Bit Active Low Output A=B, A>B 20-PDIP. Logic - Comparators
SN74LS682N
65 ₽
SN74LS682N
217 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74LS682N
от 306 ₽
SN74LS682N
от 373 ₽
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY20
МаркировкаSN74LS682N
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)70 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-0.4 мА
Package GroupPDIP
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.85 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)30 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Digital Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS682N
