Datasheet Texas Instruments SN74LS682 — Даташит
СерияSN74LS682
8-битные компараторы идентичности/величины
8-Bit Magnitude/Identity Comparators datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS682DWSN74LS682DWRSN74LS682DWRG4SN74LS682NSN74LS682NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2020202020
Package TypeDWDWDWNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY2520002000202000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаLS682LS682LS682SN74LS682N74LS682
Width (мм)7.57.57.56.355.3
Length (мм)12.812.812.824.3312.6
Thickness (мм)2.352.352.354.571.95
Pitch (мм)1.271.271.272.541.27
Max Height (мм)2.652.652.655.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS682DW
SN74LS682DW
SN74LS682DWR
SN74LS682DWR
SN74LS682DWRG4
SN74LS682DWRG4
SN74LS682N
SN74LS682N
SN74LS682NSR
SN74LS682NSR
Bits88888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА7070707070
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-0.424/-0.424/-0.424/-0.424/-0.4
Package GroupSOICSOICSOICPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Technology FamilyLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.854.854.854.854.85
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3030303030
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Digital Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS682
