Datasheet Texas Instruments SN74LS684N — Даташит
| Серия | SN74LS684 |
| Модель | SN74LS684N |
8-битные компараторы идентификатора/величины 20-PDIP от 0 до 70
8-Bit Magnitude/Identity Comparators datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN74LS684N на РадиоЛоцман.Цены — от 103 до 1 069 ₽29 предложений от 21 поставщиков IC COMPARATOR MAGNITUDE 8B 20DIP. Magnitude Comparator Bit Active Low Output A=B, A>B 20-PDIP. Logic - Comparators | |||
| SN74LS684N Texas Instruments | 206 ₽ | ||
| SN74LS684N Texas Instruments | 225 ₽ | ||
| SN74LS684NS Texas Instruments | 426 ₽ | ||
| SN74LS684N ON Semiconductor | 864 ₽ | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | N |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Package QTY | 20 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | SN74LS684N |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 24.33 |
| Thickness (мм) | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 65 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-0.4 мА |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.85 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 30 нс |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS684 (5)
- SN74LS684DW SN74LS684DWR SN74LS684N SN74LS684NE4 SN74LS684NSR
- Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Digital Comparator
