Datasheet Texas Instruments SN74LS684 — Даташит
СерияSN74LS684
8-битные компараторы идентичности/величины
8-Bit Magnitude/Identity Comparators datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
34 предложений от 25 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Компараторы
SN74LS684NE4
251 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74LS684N
от 489 ₽
Эиком
SN74LS684DWR
от 874 ₽
LifeElectronics
SN74LS684DWRE4
SN74LS684DWSN74LS684DWRSN74LS684NSN74LS684NE4SN74LS684NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2020202020
Package TypeDWDWNNNS
Industry STD TermSOICSOICPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY25200020202000
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS684LS684SN74LS684NSN74LS684N74LS684
Width (мм)7.57.56.356.355.3
Length (мм)12.812.824.3324.3312.6
Thickness (мм)2.352.354.574.571.95
Pitch (мм)1.271.272.542.541.27
Max Height (мм)2.652.655.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS684DW
SN74LS684DW
SN74LS684DWR
SN74LS684DWR
SN74LS684N
SN74LS684N
SN74LS684NE4
SN74LS684NE4
SN74LS684NSR
SN74LS684NSR
Bits88888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА6565656565
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-0.424/-0.424/-0.424/-0.424/-0.4
Package GroupSOICSOICPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Technology FamilyLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.854.854.854.854.85
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3030303030
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Digital Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS684
