Datasheet Texas Instruments SN74LS688DW — Даташит
СерияSN74LS688
МодельSN74LS688DW
8-битные компараторы идентификатора/амплитуды (P=Q) с включением 20-SOIC от 0 до 70
8-Bit Magnitude/Identity Comparators datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаLS688
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)68 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-0.4 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.85 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)23 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Digital Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS688DW
