Datasheet Texas Instruments SN74LS688NSR — Даташит
СерияSN74LS688
МодельSN74LS688NSR
8-битные компараторы идентификатора/величины (P=Q) с включением 20-SO от 0 до 70
8-Bit Magnitude/Identity Comparators datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin20
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
Маркировка74LS688
Width (мм)5.3
Length (мм)12.6
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)68 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-0.4 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) PKG
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.85 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)23 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Digital Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS688NSR
