Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74LS688 — Даташит
СерияSN74LS688
8-битные компараторы идентификатора/величины (P=Q) с включением
8-Bit Magnitude/Identity Comparators datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS688DWSN74LS688DWG4SN74LS688DWRSN74LS688NSN74LS688NE4SN74LS688NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin202020202020
Package TypeDWDWDWNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY2525200020202000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS688LS688LS688SN74LS688NSN74LS688N74LS688
Width (мм)7.57.57.56.356.355.3
Length (мм)12.812.812.824.3324.3312.6
Thickness (мм)2.352.352.354.574.571.95
Pitch (мм)1.271.271.272.542.541.27
Max Height (мм)2.652.652.655.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS688DW
SN74LS688DW
SN74LS688DWG4
SN74LS688DWG4
SN74LS688DWR
SN74LS688DWR
SN74LS688N
SN74LS688N
SN74LS688NE4
SN74LS688NE4
SN74LS688NSR
SN74LS688NSR
Bits888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА686868686868
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-0.424/-0.424/-0.424/-0.424/-0.424/-0.4
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Technology FamilyLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.854.854.854.854.854.85
Voltage(Nom), В555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс232323232323
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Digital Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS688
