Datasheet ТI SN74LS697 — Даташит
| Серия | SN74LS697 |
Синхронные 4-битные двоичные счетчики прямого/обратного хода с выходными регистрами и мультиплексированными выходами с тремя состояниями
Synchronous Up/Down Counters With Output Reg. And Multiplexed 3-State Outputs datasheet
PDF, 481 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
| SN74LS697DW | SN74LS697N | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 20 | 20 |
| Package Type | DW | N |
| Industry STD Term | SOIC | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
| Package QTY | 25 | 20 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | LS697 | SN74LS697N |
| Width (мм) | 7.5 | 6.35 |
| Length (мм) | 12.8 | 24.33 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 5.08 |
| Parameters / Models | SN74LS697DW![]() | SN74LS697N![]() |
| Bits | 4 | 4 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 |
| Function | Counter | Counter |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 70 | 70 |
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 24/-2.6 | 24/-2.6 |
| Package Group | SOIC | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Technology Family | LS | LS |
| Тип | Binary | Binary |
| VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 |
| VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 |
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 40 | 40 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS697 (2)
- Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
