Datasheet Texas Instruments SN74LS75D — Даташит
СерияSN74LS75
МодельSN74LS75D
Счетверенные бистабильные защелки 16-SOIC от 0 до 70
4-Bit Bistable Latches datasheet
PDF, 560 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
31 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Логический замок, IC: digital; bistable, D latch; Channels:4; SMD; SO16; Series:74LS
Зенер
Россия и страны ТС
SN74LS75D
от 313 ₽
Контест
SN74LS75D
383 ₽
727GS
SN74LS75D
SN74LS75D
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаLS75
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputNo
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)12 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)40 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Other Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS75D
