Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN74LS90 — Даташит
СерияSN74LS90
Datasheet Texas Instruments SN74LS90
Счетчик десятилетий
Decade, Divide-by-Twelve And Binary Counters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS90-WSN74LS90DSN74LS90DE4SN74LS90DG4SN74LS90DRSN74LS90DRG4SN74LS90NSN74LS90NE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНетНетНетНет
N12345678
Package TypeYSDDDDDNN
Pin14141414141414
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY505050250025002525
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаLS90LS90LS90LS90LS90SN74LS90NSN74LS90N
Width (мм)3.913.913.913.913.916.356.35
Length (мм)8.658.658.658.658.6519.319.3
Thickness (мм)1.581.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS90-W
SN74LS90-W
SN74LS90D
SN74LS90D
SN74LS90DE4
SN74LS90DE4
SN74LS90DG4
SN74LS90DG4
SN74LS90DR
SN74LS90DR
SN74LS90DRG4
SN74LS90DRG4
SN74LS90N
SN74LS90N
SN74LS90NE4
SN74LS90NE4
Approx. Price (US$)0.88 | 1ku
Bits4444444
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА15151515151515
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)15
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-0.4
Package GroupWAFERSALESOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLS
ТипDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecade
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В5555555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс50505050505050
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)50
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНет
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS90
Политика конфиденциальности
