Datasheet ТI SN74LS92 — Даташит
| Серия | SN74LS92 |
Счетчик деления на двенадцать
Decade, Divide-by-Twelve And Binary Counters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1988
| SN74LS92D | SN74LS92DG4 | SN74LS92N | SN74LS92N3 | SN74LS92NE4 | SN74LS92NSR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | D | D | N | N | N | NS |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 | 50 | 25 | 25 | 2000 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
| Маркировка | LS92 | LS92 | SN74LS92N | SN74LS92N | 74LS92 | |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
| Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74LS92D![]() | SN74LS92DG4![]() | SN74LS92N![]() | SN74LS92N3![]() | SN74LS92NE4![]() | SN74LS92NSR![]() |
| Approx. Price (US$) | 1.06 | 1ku | |||||
| Bits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Bits(#) | 4 | |||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | |||||
| Function | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 15 | |||||
| Тип входа | TTL | |||||
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | |||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 8/-0.4 | |||||
| Тип выхода | CMOS | |||||
| Package Group | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | |||||
| Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
| Тип | Other | Other | Other | Other | Other | Other |
| VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
| VCC(Max)(V) | 5.25 | |||||
| VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
| VCC(Min)(V) | 4.75 | |||||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Voltage(Nom)(V) | 5 | |||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 50 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS92 (6)
- Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
