Datasheet ТI SN74LS93 — Даташит
| Серия | SN74LS93 |
4-битные двоичные счетчики
Decade, Divide-by-Twelve And Binary Counters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1988
| SN74LS93D | SN74LS93DG4 | SN74LS93N | SN74LS93N3 | SN74LS93NE4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | D | D | N | N | N |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
| Package QTY | 50 | 50 | 25 | 25 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | |
| Маркировка | LS93 | LS93 | SN74LS93N | SN74LS93N | |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74LS93D![]() | SN74LS93DG4![]() | SN74LS93N![]() | SN74LS93N3![]() | SN74LS93NE4![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.94 | 1ku | ||||
| Bits | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Bits(#) | 4 | ||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | ||||
| Function | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 15 | ||||
| Тип входа | TTL | ||||
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | ||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 8/-0.4 | ||||
| Тип выхода | CMOS | ||||
| Package Group | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | ||||
| Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS |
| Тип | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary |
| VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
| VCC(Max)(V) | 5.25 | ||||
| VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
| VCC(Min)(V) | 4.75 | ||||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Voltage(Nom)(V) | 5 | ||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 70 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS93 (5)
- Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
