Datasheet Texas Instruments SN74LV05A — Даташит
СерияSN74LV05A
Шестигранные инверторы с выходами с открытым стоком
SN74LV05A Hex Inverters With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 910 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 22 дек 2014
SN74LV05ADSN74LV05ADG4SN74LV05ADGVRSN74LV05ADRSN74LV05ADRG4SN74LV05ANSRSN74LV05APWSN74LV05APWRSN74LV05APWRG4SN74LV05APWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin14141414141414141414
Package TypeDDDGVDDNSPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICTVSOPSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY505020002500250020009020002000250
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаLV05ALV05ALV05ALV05ALV05A74LV05ALV05ALV05ALV05ALV05A
Width (мм)3.913.914.43.913.915.34.44.44.44.4
Length (мм)8.658.653.68.658.6510.35555
Thickness (мм)1.581.581.051.581.581.951111
Pitch (мм)1.271.27.41.271.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.751.7521.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LV05AD
SN74LV05AD
SN74LV05ADG4
SN74LV05ADG4
SN74LV05ADGVR
SN74LV05ADGVR
SN74LV05ADR
SN74LV05ADR
SN74LV05ADRG4
SN74LV05ADRG4
SN74LV05ANSR
SN74LV05ANSR
SN74LV05APW
SN74LV05APW
SN74LV05APWR
SN74LV05APWR
SN74LV05APWRG4
SN74LV05APWRG4
SN74LV05APWT
SN74LV05APWT
Bits6666666666
F @ Nom Voltage(Max), Mhz110110110110110110110110110110
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50
Package GroupSOICSOICTVSOPSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-A
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В2222222222
Voltage(Nom), В2.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс19.5,12,8.519.5,12,8.519.5,12,8.519.5,12,8.519.5,12,8.519.5,12,8.519.5,12,8.519.5,12,8.519.5,12,8.519.5,12,8.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV05A
