Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74LV06A — Даташит
СерияSN74LV06A
Шестигранные инверторные буферы/драйверы с выходами с открытым стоком
SNx4LV06A Hex Inverter Buffers/Drivers With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 974 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 22 янв 2016
SN74LV06ADSN74LV06ADBRSN74LV06ADG4SN74LV06ADGVRSN74LV06ADRSN74LV06ADRE4SN74LV06ANSRSN74LV06ANSRG4SN74LV06APWSN74LV06APWRSN74LV06APWRG4SN74LV06APWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетДаНетНетНетНетНет
N123456789101112
Pin141414141414141414141414
Package TypeDDBDDGVDDNSNSPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSSOPSOICTVSOPSOICSOICSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY50200050200025002500200020009020002000250
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаLV06ALV06ALV06ALV06ALV06ALV06A74LV06A74LV06ALV06ALV06ALV06ALV06A
Width (мм)3.915.33.914.43.913.915.35.34.44.44.44.4
Length (мм)8.656.28.653.68.658.6510.310.35555
Thickness (мм)1.581.951.581.051.581.581.951.951111
Pitch (мм)1.27.651.27.41.271.271.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)1.7521.751.21.751.75221.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LV06AD
SN74LV06AD
SN74LV06ADBR
SN74LV06ADBR
SN74LV06ADG4
SN74LV06ADG4
SN74LV06ADGVR
SN74LV06ADGVR
SN74LV06ADR
SN74LV06ADR
SN74LV06ADRE4
SN74LV06ADRE4
SN74LV06ANSR
SN74LV06ANSR
SN74LV06ANSRG4
SN74LV06ANSRG4
SN74LV06APW
SN74LV06APW
SN74LV06APWR
SN74LV06APWR
SN74LV06APWRG4
SN74LV06APWRG4
SN74LV06APWT
SN74LV06APWT
Bits666666666666
F @ Nom Voltage(Max), Mhz110110110110110110110110110110110110
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50
Package GroupSOICSSOPSOICTVSOPSOICSOICSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-A
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В222222222222
Voltage(Nom), В2.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс13,8.5,6.513,8.5,6.513,8.5,6.513,8.5,6.513,8.5,6.513,8.5,6.513,8.5,6.513,8.5,6.513,8.5,6.513,8.5,6.513,8.5,6.513,8.5,6.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV06A
