Datasheet Texas Instruments SN74LV07A — Даташит
СерияSN74LV07A
Шестнадцатеричные буферы/драйверы с выходами с открытым стоком
SN74LV07A Hex Buffers/Drivers With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 974 Кб, Версия: K, Файл опубликован: 10 окт 2014
SN74LV07ADSN74LV07ADBRSN74LV07ADG4SN74LV07ADGVRSN74LV07ADRSN74LV07ADRG4SN74LV07ANSRSN74LV07ANSRG4SN74LV07APWSN74LV07APWE4SN74LV07APWG4SN74LV07APWRSN74LV07APWRE4SN74LV07APWRG3SN74LV07APWRG4SN74LV07APWTSN74LV07APWTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетДаНетНетНетНет
N1234567891011121314151617
Pin1414141414141414141414141414141414
Package TypeDDBDDGVDDNSNSPWPWPWPWPWPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSSOPSOICTVSOPSOICSOICSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY50200050200025002500200020009090902000200020002000250250
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаLV07ALV07ALV07ALV07ALV07ALV07A74LV07A74LV07ALV07ALV07ALV07ALV07ALV07ALV07ALV07ALV07ALV07A
Width (мм)3.915.33.914.43.913.915.35.34.44.44.44.44.44.44.44.44.4
Length (мм)8.656.28.653.68.658.6510.310.3555555555
Thickness (мм)1.581.951.581.051.581.581.951.95111111111
Pitch (мм)1.27.651.27.41.271.271.271.27.65.65.65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.7521.751.21.751.75221.21.21.21.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LV07AD
SN74LV07AD
SN74LV07ADBR
SN74LV07ADBR
SN74LV07ADG4
SN74LV07ADG4
SN74LV07ADGVR
SN74LV07ADGVR
SN74LV07ADR
SN74LV07ADR
SN74LV07ADRG4
SN74LV07ADRG4
SN74LV07ANSR
SN74LV07ANSR
SN74LV07ANSRG4
SN74LV07ANSRG4
SN74LV07APW
SN74LV07APW
SN74LV07APWE4
SN74LV07APWE4
SN74LV07APWG4
SN74LV07APWG4
SN74LV07APWR
SN74LV07APWR
SN74LV07APWRE4
SN74LV07APWRE4
SN74LV07APWRG3
SN74LV07APWRG3
SN74LV07APWRG4
SN74LV07APWRG4
SN74LV07APWT
SN74LV07APWT
SN74LV07APWTG4
SN74LV07APWTG4
Bits66666666666666666
F @ Nom Voltage(Max), Mhz110110110110110110110110110110110110110110110110110
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50
Package GroupSOICSSOPSOICTVSOPSOICSOICSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-A
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В22222222222222222
Voltage(Nom), В2.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс13,8.5,6.513,8.5,6.513,8.5,6.513,8.5,6.513,8.5,6.513,8.5,6.513,8.5,6.513,8.5,6.513,8.5,6.513,8.5,6.513,8.5,6.513,8.5,6.513,8.5,6.513,8.5,6.513,8.5,6.513,8.5,6.513,8.5,6.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV07A
